[O1] Duża ilość oleju w filtrze odmy - już po oględzinach.
  • bikej78
    • 32
    AdamB, tym bardziej (praca w Alpach) Ci zazdroszczę
  • Udesky
    • 1692
    Dzisiaj przy wymianie filtrów sprawdziłem sobie filtr (zbiornik) na odmie i okazało się, że jest tam ok 0,3 - 0,5l oleju. :shock:
    Uzbierało się tyle po ok 20 000km. Dodam, że w ostatnie 2 tygodnie zrobiłem jakieś 2500km po autostradzie i to z prędkościami 140 - 210km/h, a z reguły 160km/h (śpieszyłem się i to bardzo).
    Ktoś ma pomysł co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Dotychczas było tam maks 0,1l.
    Olej najpierw Motul x-cess następnie LM TT, a teraz LM Sythoil wszystkie 5W40.
    Zastanawiam się czy przyczyną tego była autostradowa jazda? A może trzeba przyjrzeć się czemuś innemu?
    Samochód zachowuję się normalnie, nie kopci.
    W Polsce nie ma kryzysu.
      • 3778
      Zamieszczone przez Udesky
      ok 0,3 - 0,5l oleju
      wyczyść filtr i obserwuj. Autko swoją moc ma :!:
      • Udesky
        • 1692
        Zamieszczone przez endryu
        Wszystko jest ok.
        Za 2 dni czeka mnie wypad do Wawy to zobaczę jak będzie wyglądać sytuacja.
        Mam nadzieje, że to wyłącznie wina autostradowej jazdy. Być może miał ktoś podobną sytuację?
        • Acio
          • 64
          A może by tak zacząć od filtra powietrza ?? na polskich drogach zalecana wymiana 8 000- 10 000 km
          Skoda Fabia 2.0 AZL Elegance
          • pankrzys
            • 114
            hej, a gdzie znajduje się ten filtr ? tak z ciekawości bym u siebie zerknął, bo auto co jakiś czas jest podobnie przegonione, a swoją drogą to jakiś niepokojący objaw będzie ?
            Sprzedam zawieszenie z pakietu na bezdroża click ---> LINK
            • krisoctav
              • 417
              filtr powietrza
              Filtr powietrza jak otworzysz maskę masz po prawej za akumą taki prostokąt z niego wychodzi okrągła rura plastikowa
                Zamieszczone przez pankrzys
                powietrza, czy odmy (zbiornik)?
                  • 3778
                  filtry zbiorniki
                  ...to może sprawić lekkie zamieszanie
                  • Udesky
                    • 1692
                    U mnie to tak zwany oil check (czy jak to tam się piszę) made in Castorama.
                    Filtry są wymieniane co 10 000km więc te na pewno nie są wadliwe.
                    filtry zbiorniki
                    No bo to akurat zbiornik z filtrem w środku.
                    W piątek po powrocie z Wawy zobaczę jak wygląda sprawa.
                    • pankrzys
                      • 114
                      wiem, gdzie jest filtr powietrza :P z opisu wywnioskowałem, że jest jakiś zbiorniczek na odmie
                        Udesky, u mnie oil tank zbiera około 100ml na 10tys km
                          • 3778
                          dokładnie tak. Jest to "usprawnienie" instalowane przez octavianów i nie tylko
                          • Udesky
                            • 1692
                            Zamieszczone przez piramida
                            U mnie było nieco mniej (tak na oko) ok 50ml. Dlatego byłem w szoku skąd tu taka ilość po ok 20 000.
                            Cały czas mam nadzieje, że to wina szybkiej i stosunkowo długiej jazdy po autobahnie.
                              ... no może nawet mniej ni ż 100ml, dzisiaj sprawdziłem ile jest po kilku tys i było niewiele oleju tak więc w zależnosci chyba od pokonywanych tras róznie sie zbiera tego oleju
                              • Udesky
                                • 1692
                                Dziś się przyjrzałem z grubsza zbiornikowi i już się uzbierało oleju, a zrobiłem raptem 800km :roll:
                                Co gorsza, jak wcześniej znikał mi płyn chłodniczy po trasie, parę ml., na LM TT, tak teraz na LM sythoil płyn trzyma stan, a olej znika. :?
                                Wszystko jest tak jak kiedyś poza tymi anomaliami. :|
                                Chyba muszę przyjrzeć się rurom od IC i zobaczyć czy niema tam za dużo oleju. Choć turbo pracuję normalnie zarówno dźwiękowo jak i na wskaźniku.
                                • german81
                                  • 1414
                                  • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                                  • BZB 1.8 TSI 160 KM
                                  jaki masz silnik?jesli masz silnik na pompie to na pokrywie zaworów jest czarny plastikowy grzybek jest to zawór odmy hamujacej wyciek oleju do dolotu najprawdopodobniej umarł
                                  diagnostyka vag 602-614-253
                                  • Udesky
                                    • 1692
                                    Zamieszczone przez german81
                                    To znaczy, co masz na myśli mówiąc, że umarł?
                                    Oczywiście mam starego VPka.
                                      • 3778
                                      ten czarny grzybek nazywa się ciśnieniowy zawór regulacyjny i zapewne jego konstrukcja jest ustawiona na odpowiednie ciśnienie w odpowietrzeniu skrzyni korbowej. Hasło "umarł" dotyczyć będzie sytuacji gdy ma całkowicie otwarty przepływ i przez to zasysa duże ilości oparów oleju.
                                      • Udesky
                                        • 1692
                                        A jest może sposób, który w 100% mi powie, że ten "grzybek" umarł? Bo jak sądzę, to że odma puszcza dużo oleju, nie musi być wyłącznie winą zaworu regulacyjnego? A może się mylę?
                                        Prawdą jest, że na 1200km silnik łyknął ok 0,5l oleju. Nie dymiąc na niebiesko, biało czy szaro, a w odmie tyle na pewno się nie zebrało.
                                        • roszek0
                                          • 13
                                          ciekawy temat. niedawno nawet zastanawiałem się, do czego służy ten "czarny grzybek" i czy działa właściwie, bo mam mokry od oleju ten przewód plastikowy co do niego wchodzi i całą odmę.
                                          Miałby ktoś fotkę poglądową tego zbiorniczka z filtrem, o którym tu mowa, bo nie mogę go zlokalizować na moim TDI.
                                            • 3778
                                            wymiana na inny-sprawny.
                                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=94484#94484 np. w tych tematach są zdjęcia, opisy, rozważania, dywagacje
                                            • Udesky
                                              • 1692
                                              Udesky napisał/a:
                                              No tak, ale czy np. zepsuty "grzybek" daję jakieś objawy, nie wiem, mocniej dmucha? Pytam bo miałbym możliwość podmiany chwilowej na taki, który jest sprawny od znajomego.
                                              Jeśli takowej możliwości niema to chyba kupie nowy.
                                              • roszek0
                                                • 13
                                                Dzięki za linki. Bardzo ciekawe tematy. Czy takie rozwiązania nie mają wpływu na przeglądy techniczne samochodu?
                                                  • 3778
                                                  u Ciebie raczej mocniej dmucha :idea:
